Tema: Tema Refrigerante Sáb Feb 13, 2016 1:57 pm
Hola muchachos estoy por cambiar el liquido refrigerante y si bien se cuales van la duda me surgio cual sera mejor. Hay un post con un listado de refrigerantes que podemos usar pero la duda me surgio cual de esos o de los que se consiguen en el mercado cumplira mejor el desempeño a bajas temperaturas y a altas temperaturas (que es lo que realmente me interesa) Por lo que vi todos tienen el mismo rango de trabajo a una mezcla 50/50 pero hay productos nacionales e importados. Me estan ofreciendo el G13 de VW que x lo que dicen es de lo mejor e importado. Bueno si alguno tiene idea de refrigerante escucho atentamente. Saludos.
Tema: Re: Tema Refrigerante Sáb Feb 13, 2016 4:03 pm
yo use elf!!! amarillo 50/50... ese no lo conozco
Tema: Re: Tema Refrigerante Sáb Feb 13, 2016 4:27 pm
A la triton nunca le cambie ni le agregué, pero a la sport le había puesto uno de Motul, recomendado por el de multiservice.
Tema: Re: Tema Refrigerante Sáb Feb 13, 2016 5:06 pm
Si el Elf es el que tengo ahora pero estoy buscando algo de mejor calidad y es por eso que estoy averiguando por los importados. Sobre el Motul hay uno que tiene las mismas caracteristicas que el G13 de volkswagen y es el Inugel G13 que tambien podria ir, salen aprox lo mismo.
fakirz28 Senior
Tema: Re: Tema Refrigerante Sáb Feb 13, 2016 5:42 pm
Con la L200 cambié esta semana y coloqué prestone para probar. Sin embargo, con la trooper en Venezuela siempre usé AcDelco sin diluir y me fué de maravilla, puede parecer un poco espeso pero es bastante aceitoso y ésto ayuda con la bomba, también tiene propiedades anticavitación para que los alaves de la bomba duren más. Pero no se si lo consigas allá, aquí ni de chiste lo encontré
Tema: Re: Tema Refrigerante Sáb Feb 13, 2016 9:16 pm
Supongo que varios ya saben, pero creo que no está de más recalcar que a mayor concentración, mayor proteccion a la corrosión y congelamiento, pero también menor capacidad de refrigeración, si uno vive en un lugar muy caluroso quizas convendría poner la mínima concentración que indica el manual, que si no me equivoco es 30%...
Saludos!!
neron30 Master
Tema: Re: Tema Refrigerante Dom Feb 14, 2016 12:38 pm
Saludos!!
Afirmativo el H2O es el liquido con mayor capacidad para sacar el calor del motor, es por eso que si uno vive en zonas calurosas se aconseja mayor H2O y menor anticongelante (30 anticong. 70 agua) y si se vive en zonas frias hasta un 70% (70 anticong. 30 agua) de refrigerante esta bien no mas ya que la temperatura de congelacion empieza a subir.
Tema: Re: Tema Refrigerante Dom Feb 14, 2016 1:57 pm
Yo en la Patagonia lo utilizo 35%, depende las marcas, pero con eso ya está protegido para unos -20°C.
Ahora le puse, Glicial Ecoflú de Laring. Despues les cuento, sumó 3000 Km hasta ahora, anduve con algo más 40°C con el aire, sin novedades...
marianoz Senior
Tema: Re: Tema Refrigerante Dom Feb 14, 2016 6:39 pm
hola, tengo pensado tambien cambiarle el liquido a mi camioneta, te pregunto neron el laburo lo haces vos? no requiere mucha ciencia?? sabes cuantos litros lleva el 3.2 aprox como para calcular ese porcentaje de refrigerante??
saludosss
Tema: Re: Tema Refrigerante Dom Feb 14, 2016 10:49 pm
El mejor es el zerex..el g13 es bueno y si conseguís el Toyota también. Del listado que hay con ninguno deberías tener problemas
fakirz28 Senior
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 12:49 am
saludosss
No se cuantos litros lleva la 3.2 debe decir el manual, pero deberían ser en total dos galones y medio, es decir unos 6 litros, no más.
El trabajo super sencillo debes de tener un tapon de desague el el bloque y otro, el más facil, en el mismo radiador, en la parte de abajo, drenas, tapas, rellenas, enciendes un rato hasta que abra el termostato y circule todo para sacar el aire y rellenas lo que falte.
neron30 Master
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 9:05 am
Si no es muy complicado. En el caso del 2.5 lleva aprox 8.5lts. Y se saca el tapon del radiador y la manguera que va al radiador de aceite. X lo que lei se hace en caliente pero creo que en frio seria igual. Luego si queres haces circular agua para limpiar el circuito y luego volves a cerrar todo a llevar x el radiador encendes el motor hasta que encienda termostato y le das un par de aceleradas hasta las 3000rpm. Apagas y dejas enfriar y chequea x la tapa de radiafor y agregas x ahi. Y luego llevas al nivel el tanque de expansion.
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 9:40 am
una pavada!!! saludos
fakirz28 Senior
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 6:38 pm
8,5 litros? a mi me tomó poco más de cuatro...
neron30 Master
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 6:44 pm
Segun manual 8.2 litros, si estamos hablando de la Triton.
fakirz28 Senior
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 7:00 pm
Así pos si, por eso digo...
neron30 Master
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 9:22 pm
Porque solo habras cambiado el liquido que estaba en elradiador y no el que estaba en el motor y el radiador de la calefacion.
fakirz28 Senior
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 10:20 pm
Quizás calefacción porque drene por radiador y por la toma de agua del termostato...
neron30 Master
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 11:23 pm
Las triton 2.5 diesel se saca el refrigerante x la descarga del radidor y x la manguera que conevta el radiadir de aceite a un costado del filtro aceite. Lo que nose si conviene acerlo en caliente o frio creo que es igual
cristiandres_9 Principiante
Cantidad de envíos : 13 Miembro desde : 25/04/2010 Edad : 42 Localización : Chile
Tema: Re: Tema Refrigerante Lun Feb 15, 2016 11:35 pm
Leí x ahí q tiene q llevar más agua???para climas más calurosos ....yo en lo personal ocupó elc caterpillar q es anticongelante.anticorrosivo y refrigerante el cual viene mezclado y nunca he tenido problemas...también para el tema del agua hay que tener en cuenta q el refrigerante tiene un punto de ebullición mayor q el agua y no produce cavitación en las camisas de cilindros...
neron30 Master
Tema: Re: Tema Refrigerante Mar Feb 16, 2016 6:33 pm
Afirmativo el punto de ebullicion del Etilenglicol es de unos 200º c en estado puro (que x lo que lei es el 90º de un refrigerante concentrado) el otro 10º son inhibidores de corrosion, anti-oxidante,colorante, conservantes, etc. Pero tiene un problema el Etilenglicol en estado puro, su calor especifico y la conductividad termica son inferiores al del H2O, es por eso que se usa mezclado con agua.
neron30 Master
Tema: Re: Tema Refrigerante Miér Feb 24, 2016 12:48 pm
Despues de mucho averiguar me decidi por el Valvoline Asian Vehicles que cumple con la norma Mitsu ES-64217. La clave del refrigerante para nuestras chatas es que sean libre de Silicato-Amina-Nitrato-Borato, que sean organicos y de Etilenglicol. Hay otros que cumplen con esto pero creo que el mejorcito es el Valvoline.
Tema: Re: Tema Refrigerante Miér Feb 24, 2016 3:59 pm
El Valvoline es el que utiliza Hyundai en sus agencias y talleres oficiales.
neron30 Master
Tema: Re: Tema Refrigerante Miér Feb 24, 2016 4:30 pm
Ojo que hay varios Valvoline, este es el que va.
Pablo92 Principiante
Cantidad de envíos : 5 Miembro desde : 11/05/2023 Edad : 31 Localización : Bahía Blanca
Tema: Re: Tema Refrigerante Miér Ene 10, 2024 11:34 pm
Buenas gente, perdón por reflotar el tema pero estoy en duda entre el Valvoline Zerex Extended Life Heavy Duty y el Total Supra Red. No pude encontrar en ML el Zerex para vehículos asiaticos. Mirando un poco las especificaciones de ambos veo que el Valvoline en el envase de 1L aclara que es bajo en silicatos pero el Total indica que es libre de fosfatos, aminas, nitritos, boro, silicatos, nitratos. Ambos indican que son de etilenglicol apto para protección de aluminio. Dejo los links por las dudas: https://www.mercadolibre.com.ar/liquido-refrigerante-total-rosa-fluor-1-litro-formula1/p/MLA27566241?pdp_filters=category:MLA375008#searchVariation=MLA27566241&position=7&search_layout=stack&type=product&tracking_id=3cde1926-7e2a-45cf-87b8-d5dcb2a15573 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1111777894-refrigerante-anticongelante-valvoline-zerex-extended-life-_JM#position=49&search_layout=stack&type=item&tracking_id=2fcd71af-740d-45a5-8f00-95c6c571f253
quegley Master
Tema: Re: Tema Refrigerante Jue Ene 25, 2024 5:27 pm
Interesante, siempre estoy dando vueltas en cambiarle el liquido refrigerante. Tengo el original que trajo de fabrica. Soy 2do dueño. El primer dueño jamas le tuvo que reponer. Yo la tengo desde el 2018, la compre con 70.000 kms, ahora despues de mas de 5 años, tiene 142.000 kms. Jamas movio una gota de refrigerante. Mirando el vaso expansor con una linterna por debajo en la base, se lo ve limpio, cristalino, sin sedimentos, como nuevo!. En Trepat, taller oficial, tenian una 3,2 2016 o 2017 0 km y el jefe de taller me dejo mirarlo, estaba exactamente como el mio. Me dijo que no lo cambiara. Por eso me da pena cambiarlo. Jamas movio una gota y la temperatura siempre trabaja en 82 o 83° medidos con scanner. Conseguire esta misma calidad con los comerciales??? Leo sus comentarios. Abrazos
Ariel80 Junior
Cantidad de envíos : 147 Miembro desde : 19/01/2022 Edad : 43 Localización : Rio Negro
Tema: Re: Tema Refrigerante Miér Ene 31, 2024 2:33 pm
Buenas tardes!!! Tengo entendido que los liquodos refrigerantes son orgánicos, por ende después de su vida útil se degradan.... Desconozco que pueda causar en un motor... Pero en nuestro caso para la cuadradita 98, lo cambiamos a los 5 años o 50.000 km. Lo que ocurra primero. Otro tema es el color, algunos ponen uno de coloracion roja y otros de una tonalidad amarilla. Nosotros usamos el segundo, dado que es un poco "menos fuerte" o ABRASIVO para un motor de 26 años. Espero sirva el aporte. Saludos. Ariel.
