| aire acondicionado | |
+2Lisandro Christian Río Negro 6 participantes |
nep1976 Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 27/01/2016 Edad : 47 Localización : avellaneda
| Tema: aire acondicionado Miér Ene 27, 2016 9:48 am | |
| buens a todos soy nuevo en este tema tengo una l200 gls 2001 cuando enciendo el aire acondicionado enfieza a levantar temperatura casi al limite alguien me prodria dar una mano que podria ser lo unico que detecte es que el electroventilador del aire acondicionado no enciende...... | |
| Tema: Re: aire acondicionado Miér Ene 27, 2016 10:08 am | |
| Bienvenido al foro Nep. Pasá por presentaciones y comentá algo de tu chata y de vos por supuesto.
Ya irán respondiendo los muchachos.
| Tema: Re: aire acondicionado Miér Ene 27, 2016 11:24 am | |
| Bienvenido! Fotos de la mitsu! A qué electroventilador te referís? No trae de fábrica electroventilador, solo viscoso. En esa camioneta la aguja trabaja a poquito menos de mitad, o bien, en la mitad. Primer cosa que revisaría es termostato, viscoso y obvio refrigerante, los 3 puntos más importantes para el buen funcionamiento del sistema de refrigeración, claro está que si el refrigerante es viejo, puede haber algo de suciedad en el radiador(por dentro). Además, que no estén sucios los radiadores por fuera.
Saludos.- | |
quegley Master
| Tema: Re: aire acondicionado Miér Ene 27, 2016 12:39 pm | |
| Hola, se debe referir al ventilador electrico que enciende cuando el aire esta conectado. Si no enciende, puede ser el motor electrico, algun fusible o el bulbo que esta en la tapa y tiene un solo contacto. Si mal no recuerdo, esta graduado para encender a los 102°. | |
| Tema: Re: aire acondicionado Miér Ene 27, 2016 1:54 pm | |
| Desde ya gracias a todos por escribir tal como lo describe quegley si es el ventilador del aire acondicionado que se enciende cuan lo prendo lo testeé hasta la ficha que esta antes del ventilador y está todo bien pero testee el ventilador y no me da continuidad, hasta i ya lo tengo detectado ahora lo que me llama la tención es la temperatura que levanta cuando enciendo el aire es normal o tengo otro problema o si alguien me pudriera sacarme de una duda tiene relación el no funcionamiento del ventilador con la temperatura. | |
| Tema: Re: aire acondicionado Miér Ene 27, 2016 3:56 pm | |
| Yo tuve el ventilador desconectado sin saber por varios meses y nunca me subió la temperatura... Hay un sistema de vacío en el acelerador que sube el ralentí cuando se activa el compresor del aire, quizás por ahí anda el problema... | |
quegley Master
| Tema: Re: aire acondicionado Miér Ene 27, 2016 5:29 pm | |
| Aparte de no funcionar el ventilador y tratar de arreglarlo, Tenes fugas de liquido refrigerante? se pasa este al baso de expansión? podes mirar el estado del viscoso, estado de la tapa del radiador (que sea de la tensión correcta la valvula "0,9" y que la goma este en perfectas condiciones), estado del liquido refrigerante, estado del termostato y bomba de agua. No la uses asi porque si no quemastes la junta, pegastes en el palo. | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: aire acondicionado Miér Ene 27, 2016 11:09 pm | |
| Hola,
Recuerda que el condensador del sistema de aire acondicionado siempre va adelante del radiador del motor, de manera tal, que con el aire acondicionado encendido, el radiador está "chupando" el aire caliente que deja dicho condensador.
Sin embargo, en motores como los nuestros, es decir, de diseño viejo y posición longitudinal con ventilador comandado por el cigueñal, los electros del aire acondiconado funcionan más para ayudar a éste sistema que al motor mismo.
La prueba que yo haría es probarlo en una vía sin tráfico, relajado a unos 60 o 70 km/h, ya a ésta velocidad ni el ventilador del motor ni el electrico hacen mucho.
Si en éstas condiciones logras mantener la temperatura baja y te calienta sólo cuando estás en tráfico revisaría directamente la condición del viscoso, es posible que esté "chupando" muy poco aire fresco. Y por supuesto, arreglaría lo que ya sabes que tienes dañado que es el electrico, pero yo tampoco creo que ésto te provocara recalentamiento. En una cherokee xj 4.0 si, pero en una l200 no. | |
| Tema: Re: aire acondicionado Jue Ene 28, 2016 6:19 pm | |
| Ahora quede más confundido la camioneta esta en el mecánico reparando el ventilador cuando la tenga la hoy a probar y les cuento gracias. ...... | |
| Tema: Re: aire acondicionado Vie Ene 29, 2016 8:04 am | |
| Simplificando, no debería calentar el motor si no funciona el electro ventilador del aire acondicionado. Puede aumentar un poco la temperatura pero no llevarla a niveles críticos.
El aumento de temperatura puede ser: (empezá a revisar por lo más económico) Refrigerante en mal estado. Termostato falla Viscoso de ventilador en falla Radiadores sucios (externo e interno) Bulbo de temperatura (temperatura no real) Punto de bba inyectora (pero lo haría no solo con el aire encendido)
fakirz28 Senior
| Tema: Re: aire acondicionado Sáb Ene 30, 2016 6:56 pm | |
| Comparto la lista, sin embargo, no creo que tu problema se arregle al reparar el electro.
Revisa bien, porque puede ser el aviso de algo más serio. | |
| Tema: Re: aire acondicionado Miér Feb 10, 2016 9:16 pm | |
| Buenas a todos ya me cambiaron el electro del aire acondicionado lo probé y no calienta más cuando lo enciendo también les cuento que la saque a la ruta le ise 400 km y no calentó se mantuvo el marcador en el medio igualmente hay algo que no me cierra es que en ciudad trabaja la temperatura por encima de la mitad del indicador en la 3|4 me da la sensación que en el mínimo descuido lo pongo al límite. Igual lo voy a revisar cuando buelva de vacaciones y les cuento desde ya muchas gracia por la buena predisposición | |
| Tema: Re: aire acondicionado Jue Feb 11, 2016 9:20 am | |
| Mmmm esa temperatura creo que no es normal, puede que el electro ahora esté ayudando a que no levante la temperatura, pero la causa creo que debe venir de otro lado... La mía es 2002 y después de un viaje laargo con aire la aguja tiende a despegarse levemente del centro... | |
| Tema: Re: aire acondicionado | |
