Mitsubishi L200 2003 problema con los abanicos Pageviews=1
fp-rivera@hotmail.com
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 23/09/2015
Edad : 59
Localización : Panama
Mitsubishi L200 2003 problema con los abanicos Empty
MensajeTema: Mitsubishi L200 2003 problema con los abanicos   Mitsubishi L200 2003 problema con los abanicos Icon_minitimeMiér Sep 23, 2015 1:54 pm
Saludos amigos tengo un problema y quisiera resolverlo sin la necesidad de que me cobren un platal por cambiar una bobada,
tengo una Mitsu L200 del 2003 y despues de corregir un recalentamiento de motor que cambie el sensor de temperatura, fancluch y rectifique el cabezote o culata ahora no me funcionan los abanicos del condensador y del intercooler, porfavor me ayudan y gracias
Cantidad de envíos : 4081
MensajeTema: Re: Mitsubishi L200 2003 problema con los abanicos   Mitsubishi L200 2003 problema con los abanicos Icon_minitimeMiér Sep 23, 2015 2:58 pm
Hola FP-Rivera,
Primero que nada verificá las conecciones y fusibles, si no funciona el electroventilador del aire acondicionado, puede ser que durante todos los trabajos que te hicieron en la camioneta se haya descargado. Podés probar el electro "puenteando" la conexión eléctrica, si funciona, vas a tener que hacer controlar la carga como primer medida.
El electro ventilador del Intercooler, la habilitación del mismo la hace un sensor de temperatura.
También podés hacer la misma comprobación de "puentear" la conexión eléctrica.
Pasá por presentaciones, precisamente a presentarte y contarnos algo más de tu camioneta.
Edad : 59
MensajeTema: Re: Mitsubishi L200 2003 problema con los abanicos   Mitsubishi L200 2003 problema con los abanicos Icon_minitimeVie Sep 25, 2015 8:21 pm
seria mucha molestia indicarme donde puntear la conexion electrica tengo el manual del carro solo me indicas y yo me encargo gracias
» Mitsubishi L200 2.5 D 2003 Temperatura
» Mitsubishi l200 2003 2.5 Turbo 115cv fallo al pasar de 120km/h o al pisar a fondo en 4 o 5 marcha.
» MITSUBISHI L200 1998 LINEA CUADRADO PROBLEMA ELECTRICO
» Problema con los abanicos no funcionan
» AYUDAAAA CON ALTERNADOR Mitsubishi L-200 4x4 GLS TDi Mod 2003
