| TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) | |
+6Lisandro Rodrigo Navarrete GE Daniel Christian Río Negro CuquiBridi 10 participantes |
CuquiBridi Junior
| Tema: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Dom Ago 02, 2015 2:28 am | |
| Hola gente. Voy a tratar de hacer un paso a paso para explicar cómo cambiar las cintas de los frenos traseros, para que se animen a hacerlo, y no dependan de los truchos mecánicos que andan dando vueltas por ahi. Primer paso: Conseguir una Mitsu. Si está limpia, mejor. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Herramientas importantes. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Sacamos la rueda, y dejamos las tuercas en un lugar seguro donde no las perdamos o se llenen de mugre. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Poner w40 en los pernos y los agujeritos que tiene la campana para ir aflojando (si es que no esta flojo). [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Buscamos unos tornillitos de 1/2, o de 12 de los que trae la chata, y los enrroscamos en esos agujeritos para que despegue la campana. Con cuidado, porque si se zafa la rosca, va a haber que golpear la campana para despegarla. A mi me pasó por bruto, jejej. Después agarré y le hice las roscas nueva con un macho de 9/16. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Sacar la campana. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Chan!! estaba sospechosamente limpio, pero como sabemos, estos japoneses tienen mucha paciencia y la tienen re clara. El freno funcionaba perfecto, y no entra mugre porque tiene unos guardapolvos. Casi 600000km y ni una gota de aceite por los retenes, ni líquido de freno por las cubetas. Bueno, a desarmar. Primero hay que soltar las cintas, desarmando estos cositos (clavos le dicen por ahi). [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Para sacarlos se presiona y se gira 1/4 hasta que sale la primer arandela. Despues sale el resorte, otra arandela, y por último el clavito que sale por atras. Ahi sale la cinta. También van a salir resortes y el registro. Meter todo en un tarrito para no perder nada. Les recomiendo que saquen fotos así después arman como estaba. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]La parte complicada es esta, sacar la otra cinta. Hay que soltar el cable del freno de mano, cuesta un montón, hay que comprimir el resorte y sacar el cable de ahi. Despues con las cintas nuevas, es el proceso inverso. Previa limpieza de todo. Como les decía, ni una gota de aceite. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Armado. Fijarse cómo van los resortes. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Al registro hay que enrroscarlo, porque si no no va a entrar la campana con las cintas nuevas. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Noten que de este lado, el registro encastra en las dos piezas, la cinta y la palanca del freno de mano. Si queda mal no anda el freno de mano. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Y listo el pollo!! [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Espero que les sirva. Si tienen alguna duda, consulten nomás. O se vienen y les doy una mano. Abrazo. | |
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Dom Ago 02, 2015 8:36 am | |
| Muy bueno Cuqui!, como siempre, Garibaldi es un poroto jaja. Unos de estos días llevo un par de tiras y me acerco por allí!
Gracias por el soporte técnico on line durante el viaje che!
Abrazo | |
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Dom Ago 02, 2015 3:38 pm | |
| Excelente Cuqui, muy buen aporte. Abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Dom Ago 02, 2015 3:57 pm | |
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Dom Ago 02, 2015 8:19 pm | |
| Excelente! justo yo tengo que hacer esto pronto, me quedan como 2 mm de material. Qué dicen de rectificar los tambores al poner zapatas nuevas?
Muy buen aporte!
Saludos!! | |
CuquiBridi Junior
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Lun Ago 03, 2015 8:28 am | |
- Excelente! justo yo tengo que hacer esto pronto, me quedan como 2 mm de material. Qué dicen de rectificar los tambores al poner zapatas nuevas?
Muy buen aporte!
Saludos!! Rodri, si no están deformados los tambores, no hace falta rectificarlos. Eso lo comprobas girandolos puestos. Si gira u poco y se traba, y despues sigue y se vuelve a trabar, está deformado. Si gira sin trabarse, esta bien. Abrazo changos. | |
CuquiBridi Junior
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Lun Ago 03, 2015 8:29 am | |
- Muy bueno Cuqui!, como siempre, Garibaldi es un poroto jaja.
Abrazo Grande Christian!! Cuando quieras, avisame nomas. Abrazo | |
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Lun Ago 03, 2015 9:44 am | |
| Excelente Cuqui. Pero te hago una consulta, con qué se puede realizar limpieza dentro de los tambores? Veo que vos los tenés bastante limpios. Saludos. | |
CuquiBridi Junior
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Miér Ago 05, 2015 7:11 am | |
| - Lisandro escribió:
- Excelente Cuqui. Pero te hago una consulta, con qué se puede realizar limpieza dentro de los tambores? Veo que vos los tenés bastante limpios.
Saludos. Hola chango, cuando los desarmé, estaban bastante limpios ya, igualmente le pasé un cepillito de acero. Si está muy sucio, como me pasa en la Ranger, lo limpio con thiner y un pincelito. Siempre tiene que ser algún producto que no sea aceitoso, como la nafta. | |
Anarol Junior
Cantidad de envíos : 25 Miembro desde : 17/01/2016 Edad : 51 Localización : Rio Negro
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Lun Mar 28, 2016 8:15 am | |
| Cuqui, Buen día. Te molesto por una consulta ¿habría posibilidades de resubir las fotos de tu paso paso?. Resulta que debo cambiar las cintas y me sería de mucha utilidad ver las imagenes. Al parecer el sitio de alojamiento pasado cierto tiempo las da de baja. Muchas Gracias | |
CuquiBridi Junior
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Mar Mar 29, 2016 10:10 pm | |
| - Anarol escribió:
- Cuqui, Buen día. Te molesto por una consulta ¿habría posibilidades de resubir las fotos de tu paso paso?. Resulta que debo cambiar las cintas y me sería de mucha utilidad ver las imagenes. Al parecer el sitio de alojamiento pasado cierto tiempo las da de baja. Muchas Gracias
Hola che. Voy a ver si las tengo todavía. Pasó lo mismo con otro tuto de los bolilleros delanteros. | |
Anarol Junior
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Sáb Abr 02, 2016 6:07 pm | |
| Gracias Cuqui, ojalá las tengas me serian de mucha ayuda. Abrazo | |
ALSELA Master
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Dom Abr 17, 2016 11:50 am | |
| LPM....No puedo ver las fotos!! | |
ALSELA Master
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Dom Abr 17, 2016 11:51 am | |
CuquiBridi Junior
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Jue Abr 21, 2016 11:01 pm | |
David01 Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 27/07/2016 Edad : 47 Localización : Comodoro Rivadavia Chubut
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Miér Jul 27, 2016 4:02 pm | |
| Que buen material. Muchas gracias | |
virusito Junior
Cantidad de envíos : 179 Miembro desde : 12/09/2015 Edad : 51 Localización : Punta Alta, Buenos Aires
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) Lun Ago 01, 2016 4:20 pm | |
| Hola, buenísimo el tutorial che y me vendría de 10, lástima que no se ven las fotos. Saludos. | |
| Tema: Re: TUTORIAL: CAMBIO DE CINTAS DE FRENO (TRASERAS) | |
