Consulta l200 2005? Pageviews=1
 Consulta l200 2005?
dobermen
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 20/05/2015
Localización : la serena
Consulta l200 2005? Empty
MensajeTema: Consulta l200 2005?   Consulta l200 2005? Icon_minitimeDom Mayo 24, 2015 5:27 pm
Hola amigos. primero que nada quiero decirles que hace poco soy dueño de una camioneta l200 2005 diésel. la cual no me había dado problemas hasta ahora
resulta que tengo un problema con el sistema de pre-calentamiento, lo que se traduce en problemas para arrancar en frió
mi duda es la siguiente, que manual debería descargar siendo que mi camioneta es 2005?
estoy un poco confundido ya que solo veo que salen manuales para modeles del 97 al 2002 y del 2006 hacia adelante
agradecería despejaran mi duda. salu2!
MensajeTema: Re: Consulta l200 2005?   Consulta l200 2005? Icon_minitimeDom Mayo 24, 2015 7:25 pm
Hola, el manual 97-2002 es el que te sirve, solo que tienes que ver bien qué partes del manual te sirven, ya que al parecer el manual era hasta el 2001 y luego se le incorporaron actualizaciones para cubrir el motor 4d56 fase III, que es el que tiene tu l200
dobermen
MensajeTema: Re: Consulta l200 2005?   Consulta l200 2005? Icon_minitimeDom Mayo 24, 2015 10:28 pm
 ok entiendo
revisando creo que la diferencia es que en uno de los modelos se incorpora la valvula EGR al sistema de incandecencia y en el otro no.
Sin EGR
Consulta l200 2005? 24yz11k
Con EGR
Consulta l200 2005? X22fx3
Me puedes corregir si estoy bien o hay otro tipo de diagramas para el modelo de mi camioneta 2005 Diesel 4wd
salu2
MensajeTema: Re: Consulta l200 2005?   Consulta l200 2005? Icon_minitimeLun Mayo 25, 2015 5:53 pm
Fijate al final del capítulo, ahi dice cuál fue la actualizacion final, que en este caso sería que la ecu absorvió la labor del modulo de incandescencia, creo que el diagrama que subiste deberia ser igual salvo por ese modulo, que ahora sería la ecu...
dobermen
MensajeTema: Re: Consulta l200 2005?   Consulta l200 2005? Icon_minitimeLun Mayo 25, 2015 7:12 pm
Agradecido por su tiempo master.
Esta es la ultima pagina del manual y se ve claramente lo que me haz mencionado anteriormente.
Consulta l200 2005? 2d17nlc
amigo sabes donde puedo encontrar el diagrama donde indique que la ecu comanda al rele de las bujias?
salu2!
MensajeTema: Re: Consulta l200 2005?   Consulta l200 2005? Icon_minitimeLun Mayo 25, 2015 7:41 pm
Me parece que en el manual no figura dicho diagrama, pero a mi entender debería ser lo mismo que el primer diagrama que pusiste, solo que cambia el nombre del modulo que procesa todo, ya que las partes del sistema son las mismas. Lo que si está en el capitulo 13I-48 es el diagrama de los conectores de la ecu, entre ellos el del relé de las bujias incandescentes
dobermen
MensajeTema: Re: Consulta l200 2005?   Consulta l200 2005? Icon_minitimeLun Mayo 25, 2015 7:51 pm
creo que ya lo encontre, deberia ser este no?
Consulta l200 2005? 346n5m0
bueno creo que no hay un diagrama "fisico" de la ecu pero si sale el terminar a probar, supongo que la ecm envia una señal negativa al rele para activarlo por aprox 8 seg dependiendo de la temperatura del motor.
Muy agradecido de su buena disposición a con mis inquietudes.
salu2 y gracias!
MensajeTema: Re: Consulta l200 2005?   Consulta l200 2005? Icon_minitimeLun Mayo 25, 2015 8:24 pm
Exacto ese es, de nada pues, es un gusto.
Me parece que no has pasado por Presentaciones, ojalá puedas pasar y contar un poco de ti y tu camioneta.
Consulta l200 2005?
» Consulta mecanica Mitsu l200 2005 c/aut.
» consulta por motor l200 mod 2005 caja automatica
» Culata L200 2005
» L200 2005 -2006
» Información l200 k6 2005
