| problema en ralenti | |
Lurb Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 11/08/2014 Edad : 39 Localización : Parral
| Tema: problema en ralenti Miér Ago 13, 2014 10:40 pm | |
| hola amigos tengo una mitsubishi l200 Katana año 2010 con 80mil km y me acaba de dar un problema cuando la dejo trabajando en ralenti se acelera un poco no kmo antes ademas ando un poco nose un par de metros y me detengo y esta trabajando bien y en unos segundo se sube.Lo normal que trabaja es kmo a 800rpm y se acelera a 1000 rpm si alguien sabe que puede ser o le a pasado agradeceria mucho sus respuestas. | |
| Tema: Re: problema en ralenti Miér Ago 13, 2014 11:22 pm | |
| depende!!! tenes prendido el aire acondicionado??? si es asi, cada vez que conecta el compresor se acelera un poco... y cuando se desconecta... baja las revoluciones!!!
Lurb Principiante
| Tema: Re: problema en ralenti Jue Ago 14, 2014 10:43 am | |
| No esta apagado pero cuando se acelera sueno algo adelante como que se aciona algo es dificil describir el sonido pero suena algo y se acelera | |
| Tema: Re: problema en ralenti Jue Ago 14, 2014 10:52 am | |
| fíjate que hay algún circuito que esta activándose... saludos hacela revisar eléctricamente... | |
Lurb Principiante
| Tema: Re: problema en ralenti Jue Ago 14, 2014 10:57 am | |
| Tema: Re: problema en ralenti Jue Ago 14, 2014 1:52 pm | |
| Cuando estan frios, se aceleran un poco automaticamente, como era el viejo cebador de antes..., y a veces cuando estan calientes tambien varia el ralentí, al menos eso me pasa en la nativa y es normal.
| Tema: Re: problema en ralenti Jue Ago 14, 2014 2:28 pm | |
| Desempañador apagado? no se ese modelo pero hay varias marcas que con el desempañador, encienden el aire acondicionado para secar rápidamente el parabrisas. | |
Migx1721 Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 11/12/2023 Edad : 30 Localización : Chile
| Tema: Re: problema en ralenti Lun Dic 11, 2023 5:57 pm | |
| Hola es normal que mitsubishi l200 se acelere a las 900 rpm en ralenti cuando se activa el A/C | |
Ariel80 Junior
Cantidad de envíos : 147 Miembro desde : 19/01/2022 Edad : 43 Localización : Rio Negro
| Tema: Re: problema en ralenti Jue Dic 14, 2023 11:37 am | |
| Hola buenos días!!! Si es normal... Dado que conecta el compresor del A/A y en los modelos nuevos con ecu busca siempre dejar el motor en relanti sin forzarlo. En modelos viejitos por lo contrario tienden a achancharse cayendo debajo de las 900 rpm. Se solucionaba dandole un poco mas al cebador. Abrazo!!! | |
| Tema: Re: problema en ralenti Jue Dic 14, 2023 1:04 pm | |
| Tema: Re: problema en ralenti | |
