| MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT | |
MARCELO BOTELLO Junior
| Tema: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 12:07 pm | |
| HOLA GENTE TENGO UNA MANGUERITA APARENTEMENTE DE VACIO K SALE DE LA CABINA JUNTO A LA CAÑERIA DE AIRE ACONDICIONADO O SEA DENTOR DEL VANO MOTOR EN EL GUARDABARROS DEL DERECHO DONDE VA EL FILTRO DE AIRE,Y NO LLEGA A NINGUN SOLENOYDE ESTAN TODOS CONECTADOS ALGUIEN ME PODRA ORIENTAR....Y OTRO TEMA LE CAMBIE EL ALTERNADOR NUEVO Y DESCUBRI K EL VIEJO ESTABA ANULADA LA SALIDA MAS FINITA DEBE SER LA DE VACIO,AGRADECERIA UN PLANITO O SI ALGUIEN ME INDICA COMO VA CONECTADO ORIGINALMENTE LA MIA ES UNA SPORT 2005 DESDE YA MUCHAS GRACIAS. | |
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 3:16 pm | |
| Marcelo, fijate si no es una de la mangueras de contracción/expansión que va conectada a las ópticas.
Creo que esas mangueras "respiran" en el habitáculo.
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 3:49 pm | |
| A ver si esto te sirve ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 5:02 pm | |
| Hola daniel ,marcelo,ahora me doy cuenta con respecto a la salida n6 del alternador tiene dos salidas la mas gruesa tipo de 15 mm va casi pegadita abajo del carter y si esta conectada ok despues me refiero desde ese mismo terminal tiene otra salida de vacio mas finita tipo de 7 mm la cual estaba ya anulada en mi alternador original por lo que puedo ver el terminal 6 en el plano tambien esta anulado no marca nada no se si esta asi originalmente ,esa es mi duda ,por otro lado hay una manguerita tambien de unos 7 mm k sale junto con la cañeria del aire acondicionado desde la cabina al vanomotor guardabarros delantero acompañante y de corta a la altura de los alecrovalvulas de vacio despues saco una foto la verdad mire las valvulas de vacio y esta todo ok y muere a esa altura,o bien como dice marcelo de ezeiza es el respiradero de expancion de las opticas delanteras,muchas gracias marcelo de ezeiza y daniel saludos marcelo de veronica. | |
ALSELA Master
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 8:26 pm | |
| Marcelo, estoy seguro que esa manguerita es la que dice Christian! | |
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 8:34 pm | |
| HOLA ALSEA COMO ANDAS LA VERDAD NO LA ENCUENTRO EN NINGUN MANUAL LA K SI VI ES UNA DE GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO HACE UNA CURVITA A LA ALTURA DE LAS OPTICAS DELANTERAS Y ESTA CORTADA PERO SI LA PUEDO UNIR PERO LAS DEL OTRO GUARDABARROS NO SE DONDE VA,Y OTRA DUDA K ME KEDO Y TAMPOCO ACLARA BIEN ES LA SALIDA DE VACIO DE LA DEPRESORA TIENE DOS UNA DE APROX 15MM K SI ESTA CONECTADA Y LA OTRA SALIDA DEL MISMO TERMINAL ES MAS FINITA TIPO 7 MM DE DIAMETRO K YA EN MI ALTERNADOR ORIGINAL VENIA ANULADA CON UN PEDACITO DE MANGUERA Y BULONCITO NO CREO K VENGA ASI ORIGINAL ALGUIEN SABE SI ESTO ES ASI? EN EL PLANO K ME MANDO DANIEL NO LO ACLARA SALUDOS ,VI OTROS MANUALES EL DEL TANOPIRATA Y TAMPOCO ACLERA POR FAVOR SI ALGUIEN SABE LE AGRADECERIA ME DE UNA MANBO TENGO MIEDO LE PUSE EL ALTERNADOR NUEVO EL DOMINGO GRACIAS MARCELO DE VERONICA. | |
gubia Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 08/09/2013 Edad : 45 Localización : Santa Cruz
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 10:05 pm | |
| - Daniel escribió:
- A ver si esto te sirve
Una pregunta Daniel, donde puedo verel esquema de vacio de la l200 sport? Tengo laimpresion que cuando la compre ya venian mal conectadas las mangueritasy por ejemplo el sensor map no esta conectado. Al armar puse todo como estaba pero no me convence. Si lo tenes, te agradezco!! | |
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 11:08 pm | |
| Hola Gubia, todo lo que tengo es lo que está en el manual de taller que está acá en el foro y lo podés bajar, pero yo estuve buscando el esquema del sistema de vacío para pasárselo a Marcelo y no lo encontré. Bajalo y fíjate, pero creo que no está. ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 11:18 pm | |
| Hola daniel y gubia les cuento estuve explorando en el tanopirata un manual y tampoco esta el planito completo del circuito de vacio ,la macana k puse el alternador nuevo,yo la chata la compre hace 6 meses y aunque le pongo la mejor de las ganas todavia no la llego a conocer y aca en veronica no tengo una para chusmear ,la verdad me tiene mal el tema me gusta tener los vehiculos originales como vienen de fabrica y ver mangueritas sueltas o mal conectadas me desconcierta bastante ojala algun forista de alguna sport nos pueda orientar desde ya muy agradecido por todo marcelo de veronica. | |
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Mar Mayo 13, 2014 11:39 pm | |
| Hola gubia mira recien de casualidad encontre en buscar un esquema muy piola que detallo el forista ge supermaster,pone en buscar la palabra quien sabe donde va conectado el piquitofino de la depresora es del 13 -06-2010 fijate k a lo ultimo esta bel planito y sino lo mas adecuado seria consultarlo a ge a ver si se acuerda espero les sirva un saludo marcelo de veronica. | |
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Miér Mayo 14, 2014 8:06 am | |
| Muchachos, va un dato más sobre la distribución de vacío.Espero que les sirva. De lo contrario cuando esté cerca de la Mitsubishi en unos días les paso el esquema. Saludos | |
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Miér Mayo 14, 2014 9:10 am | |
| HOLA CHRISTIAN,GRACIAS POR LA INFO,MUY BUENA,APARENTETEMENTE POR LO K CHEQUEE ESTA TODO CONECTADO TAL CUAL MI DUDA ES LA SALIDA FINITA DE VACIO DEL DEPRESOR HAY NO LO LLEGA A MARCAR,POR LO K LEY EN ALGUNAS COMO LA THAILANDESA VIENEN SOLO PARA CONECTAR UN VACUOMETRO,ME PARECE K EN LA MIA ESTABA ENTONCES ORIGINAL ESA SALIDA DEL DEPRESOR ESTABA CON UN PEDACITO DE MANGUERA CON UN BULONCITO HACIENDO DE TAPON,POR LO K VEO EN EL PLANO K SUBISTES LA MIA ESA PARTE DEL VACIO ESTA TAL CUAL ,SOLO ME FALTA COMPARAR LA PARTE DEL DEPRESOR TE AGRADEZCO EL DATO.SALUDOS MARCELO DESDE VERONICA. | |
gubia Principiante
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT Jue Mayo 15, 2014 8:47 pm | |
| Muy bueno el esquema, muchas gracias!! Mañana a la tarde me pongo a conectar todo en su lugar. | |
| Tema: Re: MANGUERITA SUELTA EN GUARDABARROS DEL DERECHO DE MI SPORT | |
