cambio ampolleta luz calefacción Pageviews=1
matihilix
Cantidad de envíos : 7
Miembro desde : 02/05/2014
Edad : 35
Localización : chile
cambio ampolleta luz calefacción Empty
MensajeTema: cambio ampolleta luz calefacción   cambio ampolleta luz calefacción Icon_minitimeVie Mayo 02, 2014 7:13 pm
Hola! Soy Matias desde chile, y tengo recientemente una l200 katana 2007 diesel 4x4.
el asunto es que al ir de noche y encender las luces, todo funci0na ok, pero le luz que ilumina las perillas de calefacción e interruptor de luz hazard no funciona,...
alguien sabe como cambiarlas?
se que hay que sacar la parte central pero como??
cualquier dato se agradece
muchas gracias!!!
matihilix
Edad : 35
MensajeTema: Re: cambio ampolleta luz calefacción   cambio ampolleta luz calefacción Icon_minitimeDom Mayo 04, 2014 2:45 pm
llegue a las luces superiores que lleva, y se me ocurrió probarlas.. estan buenas...
alguien sabe si hay algún fusible dedicado a estas luces en particular? no quiero comenzar a revisar todos los fusibles pensando que se puede desconfigurar algo o nose...
cualquier dato se agradece!
dato: funcionan todas las luces interiores de tablero y mapera, todo ok, incluyendo encendedor... solo no prenden las luces que iluminan el panel de calefaccion..
saludos y gracias
jhino
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 08/09/2014
Localización : santa cruz
MensajeTema: Re: cambio ampolleta luz calefacción   cambio ampolleta luz calefacción Icon_minitimeLun Sep 08, 2014 10:05 am
saludos y gracias
a mi me pasa lo mismo pero solo no encienden las luces del las perillas como llagste a esas ampolletas.
si me explicas se agradece.
MensajeTema: Re: cambio ampolleta luz calefacción   cambio ampolleta luz calefacción Icon_minitimeLun Sep 08, 2014 3:59 pm
hola... hay un tutorial muy claro y con fotos de como se saca la mascara negra del torpedo y como se cambian todas las lampartitas!!! podes aprovechar y poner todas de led!!! va  a mejorar mucho la iluminacion!!!
jhino
MensajeTema: Re: cambio ampolleta luz calefacción   cambio ampolleta luz calefacción Icon_minitimeLun Sep 08, 2014 4:14 pm
hola e buscado y no encuentro la camioneta es una katana 2007 modelo nuevo.
MensajeTema: Re: cambio ampolleta luz calefacción   cambio ampolleta luz calefacción Icon_minitimeLun Sep 08, 2014 4:28 pm
este te tiene que dar una idea muy cercana a lo que tenes que hacer!!!
adrianvalenzuelaa
Cantidad de envíos : 5
Miembro desde : 27/12/2013
Edad : 32
Localización : Coronel, Chile
MensajeTema: Re: cambio ampolleta luz calefacción   cambio ampolleta luz calefacción Icon_minitimeVie Oct 10, 2014 12:30 pm
pero eso es para el modelo antiguo, yo tengo el mismo problema en una katana 2009, y es modelo nuevo.
ayuda porfa.
» Como le cambio los focos de los comandos de calefaccion?
» Calefacción
» Calefaccion
» problemas con la calefaccion
» CALEFACCION NO CALIENTA
