| GOLPETEO EN EL MOTOR | |
+3mitsunativalomitas germansanra salmon62 7 participantes |
salmon62 Junior
Cantidad de envíos : 98 Miembro desde : 03/04/2012 Edad : 61 Localización : ESQUEL CHUBUT
| Tema: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 1:07 pm | |
| HOLA MUCHACHOS, LES CONSULTO, EL OTRO DIA VENIA EN LA RUTA A 100KM POR HORA Y DE REPENTE , EL MOTOR EMPEZO A HACER UN RUIDO TACA TACA TACA , POR LO TANTO BAJE LA VELOCIDAD Y LLEGUE A DESTINO PERO CON ESA SONAJERA. PENSE QUE SE HABIA ROTO O SOLTADO ALGO EN LAS VALVULAS , SAQUE LA TAPA, Y REVISE TODO Y ESTA TODO APRETADO COMO CORRESPONDE, NADA ROTO, AHORA SI QUE NO SE QUE PODRA SER, ESCUCHO CONSEJOS, GRACIAS ABRAZO DESDE ESQUEL L 200 CUADRADA ASPIRADA | |
germansanra Senior
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 1:26 pm | |
| - salmon62 escribió:
- HOLA MUCHACHOS, LES CONSULTO, EL OTRO DIA VENIA EN LA RUTA A 100KM POR HORA Y DE REPENTE , EL MOTOR EMPEZO A HACER UN RUIDO TACA TACA TACA , POR LO TANTO BAJE LA VELOCIDAD Y LLEGUE A DESTINO PERO CON ESA SONAJERA. PENSE QUE SE HABIA ROTO O SOLTADO ALGO EN LAS VALVULAS , SAQUE LA TAPA, Y REVISE TODO Y ESTA TODO APRETADO COMO CORRESPONDE, NADA ROTO, AHORA SI QUE NO SE QUE PODRA SER, ESCUCHO CONSEJOS,
GRACIAS ABRAZO DESDE ESQUEL L 200 CUADRADA ASPIRADA después de eso la arrancaste de nuevo??? después de fría y te lo ha vuelto a hacer? | |
salmon62 Junior
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 1:35 pm | |
| SI GERMAN, LO SIGUE HACIENDO, CUANDO MAS ACELERO MAS RUIDO HACE | |
germansanra Senior
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 1:40 pm | |
| mira no es por ser mal bicho salmón pero cuando la mía me hizo.. eso se le fogueo un piston estaba rajado uno. si decis que lo escuchas en el motor... y el humo como te lo tira? | |
salmon62 Junior
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 1:43 pm | |
| MIRA , HUMO SOLO TIRA UN POCO CUANDO LA ENCIENDO A LA MAÑANA, DURANTE EL DIA NO HUMEA CASI NADA LO NORMAL | |
germansanra Senior
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 1:45 pm | |
| ha....!!! pero la esta andando???????????? | |
germansanra Senior
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 1:46 pm | |
| la verdad no se entonces alguno de los muchachos te va a saber decir que puede ser? yo te dije eso por que fue mi experiencia y me hizo exactamente lo mismo | |
salmon62 Junior
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 1:47 pm | |
| LA USE DOS O TRES DIAS MAS Y AYER LA PARE PARA SACAR LA TAPA Y VER LAS VALVULAS PERO NO ENCONTRE NADA FUERA DE LO NORMAL | |
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 2:17 pm | |
| arbol de leva???
no se che... espero que no sea nada grave!!!
germansanra Senior
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 2:22 pm | |
- LA USE DOS O TRES DIAS MAS Y AYER LA PARE PARA SACAR LA TAPA Y VER LAS VALVULAS PERO NO ENCONTRE NADA FUERA DE LO NORMAL
y si es probable que ese ruido venga de mas adentro del motor | |
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 2:43 pm | |
| nadie lo quiere decir!!!
es como insinuar que... el cigue....al ... se esta jodiendo!!!
pero bueno... quiza el amigo esta esperando que alguien le diga!!
loco, puede ser ruido de cigueñal... a mi me paso andando con una TATA sumo de un amigo y escuchamos ese ruido!!! efectivamente era el cigueñal... el tema es que en esa oprtunidad no arranco mas!!! quedo clavado!!!
espermos que no sea eso
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 4:49 pm | |
| Lo que pasa es que pueden ser muchas cosas, un inyector trabado, golpes de válvulas, una polea, sin ver o escuchar el motor es dificil arriesgar.
Corajudamente la chata anduvo 3 días y sigue andando, yo diría de no marcharla hasta diagnosticar que es, para evitar una rotura mayor.
salmon62 Junior
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 5:24 pm | |
| GRACIAS, CRISTIAN , VALVULAS DESCARTADO , POLEA CIGUEÑAL TAMBIEN, Y LO DE INYECTOR TRABADO ME CAGASTE NO SABIA, SI AUNQUE LA CHATA ARRANCA Y ANDA NORMALMENTE Y NO HUMEA, DECIDI PARARLA PARA DIAGNOSTICO , VOY A PREGUNTARLE AL MECANICO QUE LA ESTA VIENDO EL TEMA DE LOS INYECTORES, GRACIAS | |
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Mar Abr 15, 2014 5:43 pm | |
| El inyector trabado (por lo menos los que he visto) regulando golpean, pero regulando humean tambien.
Comentanos que te dicen en el diagnóstico, esperemos no sea nada serio.
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Miér Abr 16, 2014 3:29 pm | |
| Como va la cosa Salmon? Novedades del mecanico?
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Miér Abr 16, 2014 4:24 pm | |
| que bueno que no sea cigueñal!!! entonces se van reduciendo los problemas y cercandolos por los inyectores!!!
o capaz que es otra cosa que este suelta!!! alguna polea externa???
saludos y tenenos al tanto!!! | |
Chapu2k Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 27/09/2016 Edad : 35 Localización : San Salvador de Jujuy
| Tema: Registro de valvulas Lun Dic 31, 2018 10:47 am | |
| Probaste chequear si el registro de valvulas tiene las almohadillas que parecen ser plasticas??? | |
Chelo827 Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 30/01/2019 Edad : 44 Localización : Punta alta
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Lun Oct 21, 2019 6:52 pm | |
| Salmon62 tengo el mismo ruido... Lo pudiste solucionar? Me dirías cual es?? | |
quegley Master
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Miér Oct 23, 2019 8:51 am | |
| Hola Chelo, este post tiene mas de 5 años, y parece que salmon se fue corriente arriba!!! Abrazo. | |
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR Miér Oct 23, 2019 9:25 am | |
| Jajajaja y nunca definió como arreglo el problema.... El @#-$($)$;....!!!!! Dale muchas gracias.... | |
| Tema: Re: GOLPETEO EN EL MOTOR | |
