| aceite en el alternador | |
+3EL TATA germansanra mitsunativalomitas 7 participantes |
EL TATA Junior
Cantidad de envíos : 104 Miembro desde : 29/01/2011 Edad : 57 Localización : San Fernando
| Tema: aceite en el alternador Vie Abr 04, 2014 7:06 pm | |
| Gente!!, me tiene repodrido la perdida de aceite entre el depresor y el alternador, alguien sabe como se soluciona?. Por siempre agradecido | |
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 04, 2014 7:43 pm | |
| Hola Tata, mira aun no lo desarmo pero lleva unos O'ring en la depresora, ya los cambiaste? Si queres te paso el diagrama del desarme.
germansanra Senior
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 04, 2014 8:40 pm | |
| hola cristian que paso al final con lo tuyo??? | |
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 04, 2014 8:47 pm | |
| de todas maneras creo christian que estaria bueno que subas un esquema de desarme!!! para todos!!
che... vos te prender en pampa de los bayos o en el recorrido de cordoba???
me tienta hacer el de pampa!!! sobre todo para probar la colorada!!! saludos
y vos german??? que haras????
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 04, 2014 8:55 pm | |
| Germán, vos sabés que no hizo mas ruido y no perdió más aceite, de todos modos lo voy a desarmar, bolilleros nuevos, O´ring y demás. Porque algo no está bien allí.
Acá está lloviendo desde el martes, estamos con mucha agua y zonas ya inundadas, entonces la Mitsubishi no para y el autito descansa jaja. No le he podido meter mano aún.
Martín, me entusiasman las 2 salidas, Córdoba me encanta y en caso de ir creo que es bárbaro para ir con la flía, catamarca no conozco pero por lo que subió Nerón y algo mas que vi en otros foros, también está muy bueno (sin flía).
Veremos, además una vez que tiren fechas aproximadas tengo que ver el diagrama de laburo y de allí ver que me puede coincidir.
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 04, 2014 9:06 pm | |
| llovio mucho por ahi??? aca esta lloviendo lindo!!! ya llevamos 500... el acumulado en el año!!! | |
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 04, 2014 9:11 pm | |
| Acá también, se tiró el agua del año en algunas partes y quedan todavía 4 días mas de lluvia.
Vamos a ver como terminamos, hasta ahora viene bastante bien.
germansanra Senior
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 04, 2014 9:23 pm | |
- de todas maneras creo christian que estaria bueno que subas un esquema de desarme!!! para todos!!
saludos mira a la de córdoba-san luis voy segurisimo por una cuestión de que me quede con ganas de hacerlo hace un año pero en chata. y yo tenia un siena y sobre todo por que es en familia mi hijo recién va a tener 6 meses ya va a estar listo. jaja. y a la de bayos si voy, voy con mi viejo pero en la camioneta de el (L200 2001 glx). ESTA NOCHE HABLO CON MI VIEJO Y CONFIRMO. | |
EL TATA Junior
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 11, 2014 5:14 pm | |
- Hola Tata, mira aun no lo desarmo pero lleva unos O'ring en la depresora, ya los cambiaste? Si queres te paso el diagrama del desarme.
Saludos Gracias Cristian, por favor pasalo, si te es más fácil, mi mail es decoalquimia.muebles@gmail.com Un abrazo | |
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 11, 2014 5:23 pm | |
| Tata, fijate si lo podés ver. Saludos y comentanos como te fué. | |
EL TATA Junior
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 11, 2014 5:26 pm | |
| Un capo Cristian, llegó muy claro. Te cuento al termino del desarme. | |
| Tema: Re: aceite en el alternador Vie Abr 11, 2014 5:29 pm | |
AriPipo Principiante
Cantidad de envíos : 13 Miembro desde : 22/06/2015 Edad : 36 Localización : Rosario
| Tema: Re: aceite en el alternador Mar Ago 04, 2015 3:29 pm | |
| buenas... justo estuve con ese tema.. el tema de que pase el aceite al alternador es por un retén ubicado en el eje del alternador (hay que desarmarlo) el mio en particular, tiene puesto 2 retenes comunes, no conseguí el original asi que hice eso mismo.. aca te dejo unas imagenes de donde va y de la medida de los retenes.. espero que te sirva. saludos | |
| Tema: Re: aceite en el alternador Mar Ago 04, 2015 6:10 pm | |
| Una de las causas de que los retenes duran poco, es que se marca el eje del alternador en el asiento del retén, algunos suplementan las carcasas para que el retén salga de la "zona" en que está marcado el eje.
La solución definitiva es rellenar el eje con cromoduro o algo por el estilo.
julianl200 Junior
| Tema: desarme del alternador Lun Sep 28, 2015 10:22 pm | |
Saludos HOla Cristian, tengo ese problema de la perdida de aceite entre el alternador y la depresora, hasta le puse el reten del eje del rotor original mitsu y duro poco. Me podes pasar el desarme del mismo para ver el tema de los orrings ? Gracias y saludos | |
| Tema: Re: aceite en el alternador Mar Sep 29, 2015 11:01 am | |
KnarioLP Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 31/01/2017 Edad : 34 Localización : españa
| Tema: Re: aceite en el alternador Mar Ene 31, 2017 6:42 pm | |
| hola buenas, ami me paso lo mismo pero tengo una duda es como van los retenes colocados es decir cual de los dos va primero y cual va despues y ke parte va pa la depresora y que parte va pa el alternador | |
| Tema: Re: aceite en el alternador | |
