Problemas de temperatura!!!! Pageviews=1
Clau
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 21/07/2013
Edad : 55
Localización : Villaguay-Entre Rios
Problemas de temperatura!!!! Empty
MensajeTema: Problemas de temperatura!!!!   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeDom Feb 16, 2014 12:44 pm
El problema es que el agua al hacer el recorrido no vuelve al radiador, no presuriza,  entonces levanta temperatura. Nos dijeron que podía ser la tapa del radiador,ya que el (radiador) lo revisaron y está muy bien. Así que estamos intentando conseguir otra original.
No tenemos problemas de consumo de aceite, y  loa camioneta responde muy bien. Usamos refrigerantes de buena marca.
Si pueden ayudarme, porque estamos bastante perdidos con esto y donde vivimos no tenemos mecánicos especializados, ni es fácil conseguir los repuestos originales.
Muchas Gracias
Camioneta L 200 Modelo 2008
Cantidad de envíos : 4081
MensajeTema: Re: Problemas de temperatura!!!!   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeDom Feb 16, 2014 2:09 pm
No circula agua en el radiador?, a temperatura de trabajo siempre el circuito debe tener presión positiva máximo 2 Bar, las tapas originales vienen calibradas a ese valor, también es importante que la tapa de radiador sea la correspondiente, por la calibración y por el largo de la tapa, ya que si es muy corta el resorte no queda tensionado o directamente no sella, pudiendo provocar la pérdida de refrigerante por el depósito de expansión/recuperación.
La tapa original de L-200 Sport/Outdoor anda en los $AR 400. (hace 1 mes mas o menos un usuario compró una)
Clau
Edad : 55
MensajeTema: Muchas gracias por la respuesta Cristian. Espero consigamos pronto la tapa!!!   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeLun Feb 17, 2014 12:44 am
MensajeTema: Re: Problemas de temperatura!!!!   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeLun Feb 17, 2014 7:50 am
Te paso una imagen de la caja en la que viene la tapa de radiador original.
Fijate que se puede observar el número de pieza.
ChristianProblemas de temperatura!!!! D8ob
MensajeTema: Re: Problemas de temperatura!!!!   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeLun Feb 17, 2014 11:17 am
que capo christian!!! con la justa siempre!!!
cuanto te salio la tapita???
MensajeTema: Re: Problemas de temperatura!!!!   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeLun Feb 17, 2014 2:33 pm
En octubre me salio $250 creo, ahora a Germán le salió $400.
Se fué al joraca pero es original y dura mucho tiempo.
Saludos Tincho
MensajeTema: Re: Problemas de temperatura!!!!   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeSáb Feb 22, 2014 11:49 am
Fe de erratas, la presión de calibración de la tapa de radiador de la Sport Outdoor es de 1.2 Bar.
germansanra
germansanra
Cantidad de envíos : 452
Miembro desde : 16/09/2013
Localización : San Rafael,Mza
MensajeTema: Re: Problemas de temperatura!!!!   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeSáb Feb 22, 2014 1:43 pm
justo te pensaba corregir cristian jaja es 1.2 bar y si fue al carajo estan en 450 pechos hay que sumarle el envio pero la verdad la anterior que tenia estaba molida la goma de abajo
germansanra
germansanra
MensajeTema: Re: Problemas de temperatura!!!!   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeSáb Feb 22, 2014 1:45 pm
una pregunta que tiene que ver el termostato ? puede ser eso tb que pueda generar un problema de temperatura esta camioneta???
Clau
Edad : 55
MensajeTema: Hola Cristian. Gracias por los consejos. Sabés donde podemos conseguir la tapa original????Gracias   Problemas de temperatura!!!! Icon_minitimeMiér Feb 26, 2014 1:15 pm
» problemas de temperatura
» PROBLEMAS DE TEMPERATURA EN EL MOTOR 4D56
» Comprar L200 problemas de temperatura
» Problemas con el sensor de temperatura Exterior
» Problemas de temperatura en viajes largos
