| Problema con el Encendido de la L200 | |
El Rey Principiante
Cantidad de envíos : 5 Miembro desde : 13/10/2013 Edad : 30 Localización : Caracas - Venezuela
| Tema: Problema con el Encendido de la L200 Dom Oct 13, 2013 10:03 pm | |
| Buenas amigos, tengo un problema con mi Sportero L200 (2008) GLS 3.5L, no quiere prender, he comprado, una computadora nueva, un modulo de alarmas nuevo, sensor de cirgueñal nuevo, quisiera saber si la falla esta en configuracion de llave (no se si se configura la llave) o estará bloqueado el sistema de alarmas, ya que ella tuvo un golpe. Saludos y gracias de antemano | |
marcelo de ezeiza Senior
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Dom Oct 13, 2013 11:52 pm | |
| hola, bienvenido, pasa porla seccion presentaciones y contanos un poco de vos y de tu camioneta, seguramente luego te puedan dar una mano, saludos | |
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Mar Oct 15, 2013 8:05 am | |
| que bueno... hablas de ella como si fuera una persona!!!
saludos y espero que puedas resolver el problema rapido... por favor pone fotos de ese motor!!!
gracias | |
El Rey Principiante
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Jue Oct 17, 2013 8:04 pm | |
| Buenas amigos, sigo con la falla, repito que le colocamos la computadora, el modulo de alarma, el sensor de cirgueñal, los primeros dos los lleve a programacion y los programaron con la llave, en el bloster sale el simbolo del motor anaranjado, creo que representa una falla electrica en el motor, estuvimos revisando, y no le llega tierra a los inyectores, ni a los chupones de van en la bobina, le colocamos tierra desde la bateria a un tornillo del motor, pero todavia nada, alguien tiene alguna idea de que pueda estar pasando? Saludos y gracias de antemano | |
El Rey Principiante
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Sáb Nov 02, 2013 11:13 pm | |
| Buenas amigos, alguien tiene el manual electrico de la L200 GLS 2008? Saludos | |
claudio crop Junior
Cantidad de envíos : 20 Miembro desde : 25/04/2014 Edad : 61 Localización : tocopilla chile
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Sáb Ago 22, 2015 4:37 pm | |
| hola. mi camioneta no arranca,tiene arranque y no parte, cuando le doy a la llave no me enciende el contacto, esas luces del tablero que encienden y luego que arranca se apagan, no encienden al darle a la llave,hace poco instale una radio y me quemo unos cables,pero seguia trabajando bien solo que me prendia la luz del combustible y el del abs, le vi los fusibles y estan bien los ke no se ver si estan buenos,son los negritos, debiera ser uno de ellos, no lo se, ayuda por favor | |
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Sáb Ago 22, 2015 5:17 pm | |
| Claudio, los cables dañados los reemplazaste? solo llega corriente al motor de arranque, creo que vas a tener que revisar todo el circuito incluida la llave, es raro que funda los cables sin que corte un fusible primero.
claudio crop Junior
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Sáb Ago 22, 2015 5:32 pm | |
| hola christian no se si estoy bien al responderte aca, me dirias si hay un relee que corte la corriente hacia la llave, ya una ves me paso esto, pero era un fusilble de esos grandes. lo cambie y corrio pero ahora ese esta bien, y lo del la radio fue hace como 2 semanas y seguia corriendo igual,pero ahora no lo entiendo, ayuda. | |
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Sáb Ago 22, 2015 6:28 pm | |
| Está ok responder aquí Claudio. Primero que nada repará todos los cables dañados, después con un Tester o punta de prueba revisá que todos los fusibles tengan continuidad, que año es tu camioneta? | |
claudio crop Junior
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Sáb Ago 22, 2015 8:34 pm | |
| saludos. la camioneta es del 2005.solo hay 2 cables quemados, que salen para conectar la radio,y todo funciona bien, luces, intermitentes y de estacionamiento,limpiaparabrisas hasta la de las bujias.solo se que faltan las del tablero,las que encienden cuando das contacto y se apagan cuando enciende, debe de estar cortado o quemado un relee, y no se cual es el del contacto, si compro 1 y no es el mismo. | |
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Dom Ago 23, 2015 12:10 am | |
| Fijate en el siguiente post, vas a poder descargar los diagramas eléctricos, te va a ayudar a buscar la falla. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Saludos | |
claudio crop Junior
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Dom Ago 23, 2015 4:57 am | |
| GRACIAS POR EL APORTE, SOLO KE NO ENTIEDO NADA DE INGLES, COMO HAGO PARA VERLO EN ESPAÑOL SI ES QUE SE PUEDE | |
claudio crop Junior
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Jue Ago 27, 2015 2:46 am | |
| hola. saben si se puede cambiar la bomba injectora de electronica, a mecanica | |
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Jue Ago 27, 2015 10:38 am | |
| Claudio, claro que es posible, (siempre y cuando no sea common rail (por el año creo que no) pero no creo que bajo ningún motivo valga la pena.... tu camioneta tiene TGV? (turbo con geometría variable), te tenés que deshacer de el TGV, EGR, ECU, anular sensores, seguramente cambio de inyectores (tengo dudas si los inyectores de la bba con gestión electrónica son iguales a las bbas mecánicas). Que te lleva a pensar en un cambio?
claudio crop Junior
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 Jue Ago 27, 2015 8:54 pm | |
| hola, mira en realidad pensaba cambiarla por lo del contacto que no enciende,pero ya que me dices todo eso, cambiarla seria complicado,y para saber si tiene tgv,no sabria si tiene o no,ya que la compre usada, mira mi hijo compro un escaner de esos por internet,el cual nunca lo habia probado, pero se lo puse y no encendio nada,y se lo puse a un vehiculo andando en relenti y encendio unas luces.que me puedes decir de eso, ya que donde vivo cuesta encontrar un especialista en esto, y ademas que este actualizado. son todos ya de mucha edad. saludos | |
| Tema: Re: Problema con el Encendido de la L200 | |
