Mitsubishi ASA EPC 2008 Pageviews=1
hernanmitsu87
hernanmitsu87
Cantidad de envíos : 467
Miembro desde : 12/05/2012
Edad : 37
Localización : Argentina
Mitsubishi ASA EPC 2008 Empty
MensajeTema: Mitsubishi ASA EPC 2008   Mitsubishi ASA EPC 2008 Icon_minitimeDom Jun 16, 2013 4:14 pm
Buenas tardes, después de investigar un rato la web, encontré el sistema de catálogo de partes electrónico de Mitsubishi.
Importante, es la versión del 2008. Las implicaciones cronológicas que tiene esto son: todos aquellos usarios de vehículos Mitsubishi brasileros cuya fecha de inicio de producción sea posterior a esa fecha no tendrán soporte en el sistema. Es decir, su base de datos no contempla producción en Brasil de la Triton HPE CR.
Aquellos usarios de Sportero para atrás, están incluidos.
Ahora se preguntarán, es difícil instalarlo y, posteriormente, usarlo?.
No, encima se puede configurar al español.
Programas necesarios
Se requiere de un programa que pueda realizar las tareas de descompresión de archivos. Mi recomendación es WinRar. Lo pueden descargar desde su página oficial: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Se requiere un programa para emular los archivos imagen contenidos en los ficheros a descomprimir. Mi recomendación es UltraISO. Lo pueden encontrar gratis en páginas como taringa.net o identi.li (ambas en español).
O ALTERNATIVAMENTE
Se requiere un programa para grabar las imágenes a un CD virgen en el caso que no se quiera bajar el programa de emulación de las mismas. En Windows 7 no es necesario bajar un programa para grabar porque lo trae incluido.
Archivos de instalación
Link parte 1: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Link parte 2: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Contraseña de los ficheros anteriores: dsm-club.org
Archivo de registro para usuarios con Windows 64 bits: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]asa/MMCx64.zip
Link al post original: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Importante: existen varias versiones del ASA divididas por mercados (USA-EUROPE-JAPAN-GENERAL). Nosotros estamos englobados en la versión General.
Lo primero que hacen es descomprimir los dos ficheros .rar que descargaron. Recuerden usar la contraseña provista anteriormente.
Luego tienen dos opciones:
a) Montan la imagen descomprimida en programas como UltraISO.
b) Graban la imagen en un CD y lo insertan para que lo lea el sistema una vez grabado.
Hecha cualquiera de las dos opciones, cuando inician la instalación aparece algo así:
Mitsubishi ASA EPC 2008 Asa_i1
Elijan lenguaje de la instalación, el lenguaje del sistema se selecciona más adelante.
Esta es la siguiente pantalla, elijan  HASP HL. Y hagan click en Finish o terminar.
Mitsubishi ASA EPC 2008 Asa_i2
Instalará unos controladores/drivers requeridos durante un tiempito, y luego aparecerá la siguiente pantalla:
Mitsubishi ASA EPC 2008 Asa_i3
Elijan instalación personalizada/custom install y den siguiente.
La siguiente pantalla es esta:
Mitsubishi ASA EPC 2008 Asa_i4
Seleccionen el disco donde quieren alojar la instalación, y luego elijan Single User (Full) - Recommended / Usuario individual (completo) - recomendado.
Den a todo next hasta que se instale. Cierren todo cuando termine, el programa va a querer abrirse pero no va a poder. Necesitan pasar el crack antes.
Se encuentra en el Disco A, carpeta crack.
Copien y peguen el archivo .dll en la siguiente ruta donde X es el disco que ustedes eligieron de instalación.
X:\MMC\ASA\M80\PROG
Luego, si tienen sistemas operativos x86 (32 bits) registren con doble click el archivo de registro incluido en la carpeta crack. Y si tienen sistemas operativos x64 (64 bits) registren el archivo de registro para el cual les dejé el link más arriba.
Una vez hechas estas dos cosas pueden abrir el programa, y van a ver que les aparecerá una pantalla de configuración con dos solapas.
Elijan "No connections" en la primera solapa, y en la segunda solapa seleccionen el idioma del programa a Español.
Listo, han terminado, cualquier cosa dejan comentarios.
neron30
neron30
Cantidad de envíos : 1031
Miembro desde : 23/09/2009
Localización : Buenos Aires
MensajeTema: Re: Mitsubishi ASA EPC 2008   Mitsubishi ASA EPC 2008 Icon_minitimeDom Jun 16, 2013 7:43 pm
Che muy bueno, ya lo había visto en algún lado pero se me hizo imposible abrirlo, ahora con toda la data que distes voy a ver si puedo bajarlo y luego poder abrirlo, el tema que todo esto es coreano para mi, así que lo voy a tener que joder a mi hermano.
Ahora, que tipo de informacion te da este programa, repuestos y su nº de partes, o mecanico.
pillo
pillo
Cantidad de envíos : 250
Miembro desde : 23/03/2012
Localización : General Deheza
MensajeTema: Re: Mitsubishi ASA EPC 2008   Mitsubishi ASA EPC 2008 Icon_minitimeLun Jun 17, 2013 12:24 am
Hola Neron. El programa proporciona numero de parte original mitsubishi para una amplia gama de vehiculos mitsu
hernanmitsu87
hernanmitsu87
Edad : 37
MensajeTema: Re: Mitsubishi ASA EPC 2008   Mitsubishi ASA EPC 2008 Icon_minitimeLun Jun 17, 2013 12:40 am
Claro, te muestra el despiece y te identifica con número de parte la pieza en cuestión.
Igual tengo más data para aportar, hoy no tuve mucho tiempo. Mañana subo otras cosas importantes.
neron30
neron30
MensajeTema: Re: Mitsubishi ASA EPC 2008   Mitsubishi ASA EPC 2008 Icon_minitimeLun Jun 17, 2013 9:49 am
El programa se ve muy bueno pero lo del despiese ya esta en internet online, te paso una de las tantas paginas para que lo puedas chequear si es lo mismo.
jorgedaniel
Miembro desde : 03/05/2015
Localización : madrid
MensajeTema: Re: Mitsubishi ASA EPC 2008   Mitsubishi ASA EPC 2008 Icon_minitimeDom Mayo 03, 2015 6:18 pm
hola me gustaría poder bajar el programa pero los link después de tanto tiempo ya no funcionan alguien me lo puede proporcionar por favor saludos y gracias
