VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Pageviews=1
izokam
6 participantes
izokam
Cantidad de envíos : 4
Miembro desde : 17/09/2012
Localización : chile
VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Empty
MensajeTema: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeLun Sep 17, 2012 4:16 pm
Señores.
Espero puedan ayudarme. Tengo una L200 2010 56000kilometros. De motor perfecto.
El problema es que vibra la corrocería completamente entre los 1500 y 2000 RPM.
Explico mas claro
en primera, no vibra nada.
Segunda, no vibra nada.
Tercera, vibra un poco, sucede entre las 1500-2000 RPM
cuarta, vibra un montón (como si se fuese a desarmar) entre las 1500-2000rpm
que será?? He cambiado kit de embrague, y volante (antes era peor) pero el
problema continua...
espero sus respuestas.
Slds
Edad : 27
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeLun Sep 17, 2012 6:32 pm
Izokam, por favor, pasá por la sección presentaciones!Saludos
jose antonio andreoli
Cantidad de envíos : 1178
Miembro desde : 26/06/2011
Edad : 67
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeLun Sep 17, 2012 7:14 pm
Izokam bienvenido al foro , puede ser el centro del cardan que cuando levanta velocidad empieza a vibrar
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeLun Sep 17, 2012 7:40 pm
A mi me pasó algo parecido con una 96 que tuve y era la polea del cigueñal desbalanceada, cuando le cambiaron correa de distribución la golpearon y se desbalanceó. Fijate eso, y si es arreglalo urgente.
izokam
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeLun Sep 17, 2012 10:56 pm
Muchas gracias por las respuestas...
he revisado las crucetas, y he notado un pequeño juego en la unión del cardan
con la caja, no se si es cruceta o esta unión debe ser así... la unión del
cardan con el diferencial no presenta juego.
Pasara por el cardan el problema??
working
working
Cantidad de envíos : 275
Miembro desde : 06/04/2010
Localización : San Juan
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeMiér Sep 19, 2012 2:45 pm
Si, es el centro del cardan. Cambialo y lito problema. A mi me paso lo mismo, en 4 me vibraba, y era por la velocidad del cardan.
Ojo, puede ser el mismo cardan tambien, que halla recibido un golpe
izokam
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeMiér Sep 19, 2012 3:33 pm
ok, gracias por tu respuesta... el unico problema es que el cardan original cuesta como 4000 dolares.
working
working
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeMiér Sep 19, 2012 8:55 pm
Pero el cardan no hace falta cambiarlo!! solo se balancea de nuevo. Proba cambiando el centro de cardan. Es una goma negra con un rulleman o "rodillo" en el centro.
izokam
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeVie Sep 21, 2012 1:19 am
las crusetas???
gracias por tu ayuda, Slds
chenriquezm
Miembro desde : 14/07/2015
Localización : Santiago,Chile
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeDom Mayo 06, 2018 9:22 pm
Sres tengo suelto el lado izquierdo de la pick up y no encuentro los pernos de agarre. ayuda please
chenriquezm
MensajeTema: Re: VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM   VIBRACIONES DE CARROCERIA A 1500-2000 RPM Icon_minitimeDom Mayo 06, 2018 9:25 pm
Sres tengo suelto el lado izquierdo de la pick up y no encuentro los pernos de agarre. En el sector del tapa barro puedo levantarla levemente y provoca un ruido fuerte sobre todo en camino ripiado
» Vibraciones
» Motor nuevo se puso en 3 cilindros y no funciona el cilindro 2 que puese ser
» CARROCERIA L200
» Partes de carrocerìa
» Repuesto Carroceria
