Luz de aceite Pageviews=1
 Luz de aceite
loco
Cantidad de envíos : 53
Miembro desde : 02/02/2010
Localización : Neuquén
Luz de aceite Empty
MensajeTema: Luz de aceite   Luz de aceite Icon_minitimeJue Feb 03, 2011 6:31 pm
Que tal? Hace unos días que se viene repitiendo el siguiente comportamiento:
1) Pongo en contacto y espero hasta el segundo pitido del vigia (pipi pipi)
2) Doy arranque
3) A los dos segundos se apaga la luz indicadora de la presión de aceite y en paralelo el vigia hace dos pitidos más (con su luz de aceite encendida).
En decir que en 3 o 4 segundos después del arranque, ya tengo la luz de aceite apagada y el vigia en verde.
El tema es que el paso N° 3 antes no ocurría. Le daba arranque y al toque se ponía en verde.
Que puede ser? Es para alarmarme? (El aceite y los filtros tienen 9000 Km mas o menos)
Muchas gracias.
Loco
L200 Sport HPE
Luz de aceite Empty
MensajeTema: Re: Luz de aceite   Luz de aceite Icon_minitimeJue Feb 03, 2011 7:31 pm
que haces loco. a cuantas psi esta regulado el vigia para encender la luz verde?
y que aceite tiene?
el aceite a primera vista por lo que contas esta para el cambio, eso mas el filtro, mas lo que le cuesta a la bomba (ya con algunos kms) levantar presion te pueden dar ese desfasaje. no seria para mas problema que cambiar el aceite y filtro
loco
Luz de aceite Empty
MensajeTema: Re: Luz de aceite   Luz de aceite Icon_minitimeJue Feb 03, 2011 9:23 pm
Que tal GE? Como estás?
Muchas gracias por la respuesta.Honestamente no tengo ni la más mínima idea de a cuantos psi está regulado el vigía.
Voy a hacerle el service y después te cuento.
Gracias nuevamente.
SAludos.
Luz de aceite Empty
MensajeTema: Re: Luz de aceite   Luz de aceite Icon_minitimeJue Feb 03, 2011 10:08 pm
si, con eso va a andar bien. que aceite le habias puesto?. despues conta.abrazo
Luz de aceite Empty
Luz de aceite
» Que aceite.
» Luz de aceite
» 4x4 y aceite
» VARILLA ACEITE
